Rock 0 Postad 13 Augusti , 2006 Jag har en Rock 20 som jag funderar på att dra ner fall för hissare o halare av storen o bomhiss o bomhal för spinnakerbomen till sittbrunn , men jag vet inte riktigt hur jag skall komma under eller förbi sprayhooden med fallen . Någon som har några bra ideer eller har dragit ner fall på sin egen båt ? / Peppe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 13 Augusti , 2006 Sitter sprayhooden på skenor föröver? )Isåfall, stansa ur hål i sprayhooden och sätt in öljetter där linorna går. Om sprayhooden sitter med kapellvred så lägg korta bitar av trädgårdsslang under kanten som linorna går i. Det behöver inte vara svårare än så. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rock 0 Postad 14 Augusti , 2006 Okej ! Tack för tipset , sprayhooden sitter med kapellvred så jag skall försöka med slang som du beskrev så får vi se hur det blir . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
denada 0 Postad 18 Maj , 2009 Hej Peppe. Jag är lite nyfiken på hur det går för dig med att dra ner fallen till sittbrunnen. Jag går i samma tankar till min Rock 20. Så jag är lite nyfiken på att se hur du har löst det hela. Jag var inne på att borra hål i den sargen som spray hooden sitter i och köra med rör där... Men jag har inte kommit på hur jag ska göra det ännu... Mjånga är alternativen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
