onsdag 18 september 2024
Rock
Nerdragning av fall till sittbrunn
Jag har en Rock 20 som jag funderar på att dra ner fall för hissare o halare av storen o bomhiss o bomhal för spinnakerbomen till sittbrunn , men jag vet inte riktigt hur jag skall komma under eller förbi sprayhooden med fallen . Någon som har några bra ideer eller har dragit ner fall på sin egen båt ? / Peppe
Gäst Wille
Sitter sprayhooden på skenor föröver? )Isåfall, stansa ur hål i sprayhooden och sätt in öljetter där linorna går. Om sprayhooden sitter med kapellvred så lägg korta bitar av trädgårdsslang under kanten som linorna går i.
Det behöver inte vara svårare än så.
/Wille
Okej ! Tack för tipset , sprayhooden sitter med kapellvred så jag skall försöka med slang som du beskrev så får vi se hur det blir .
Hej Peppe.
Jag är lite nyfiken på hur det går för dig med att dra ner fallen till sittbrunnen. Jag går i samma tankar till min Rock 20. Så jag är lite nyfiken på att se hur du har löst det hela. Jag var inne på att borra hål i den sargen som spray hooden sitter i och köra med rör där...
Men jag har inte kommit på hur jag ska göra det ännu... Mjånga är alternativen...
