söndag 09 mars 2025
cooling
vispande ljud i Mercruiser 5.0l -95
Hej! Jag har en Mercrusier 5.0L -95 som går perfekt.(250tim) Men på tomgång hör man ett vispande ljud. Det låter som det är kam-kjedjan som rasslar. Någon som har ngt tips... //Anders
Cirkulationspumpen kanske? Om motorn å andra sidan går perfekt - sätt på stereon och njut av båtåkandet istället smiley-cool.gif\!
äre inte stötstänger på dessa?
Skulle kunna vara avgaslocken till knäna.
När dessa blir varma och med tiden så smälter gummit så att metallen kommer fram.
Den slår sen emot knät å då kan de låta lite knackigt...
Det kanske inte är det ljudet du menar men...
/Stefan
ok. de e möjligt att det är stöt stänger Jag bara antog att det var kamrem..   Ljudet kommer direkt när man startar motorn, alltså även när motorn är kall.   //Anders
Jo det är stötstänger, men kamaxeln drivs av en kedja. Det kan inte vara generator eller servopumpen som låter?
/Mikael
Tack! Jag ska låna ett stetoskop och försöka lokalisera ljudet lite närmare! Hade en saab 900 turbo en gång i tiden som hade liknande vispande ljud, där var det kamkjedjesträckaren som var utsliten och därav kamkjedjan som raslade lite mot kåpan. //Anders
