onsdag 26 februari 2025
MickisLJ
Summer Johnson 2t -89
Har stora problem med vår Johnson 2t -89. När vi startade båten första gången för säsongen (sötvattenkörde på land) tjöt varningssummern.. Vi hade båten inne för service och konservering innan jul. Har fått alla olika signaler, överhettning, låg oljenivå och lågt oljetryck. Har kört båten midsommadagen i 2 timmar på både full gas och myskört utan signal, dock larmade den vid start. Har bytt summern (1000kr) dock kvarstår samma fel. Sist vi testade, efter summerbytet, kom vi 10 meter från bryggan sen börjar eländet ryka och gå ojämnt för att till sist dö helt.. Tur man har en åra i skrället...
Är det någon som vet vad det kan vara? VRO pumpen? Någon givare? Tändstift?
Kolla att kablarna till batteriet sitter ordentligt. Kolla också anslutningarna till huvudbrytaren. Det kan också vara huvudbrytaren i sig själv som är dålig. Jag bytte min brytare som var av undermålig kvalitet. Den glappade i kontakterna så att laddströmmen till batteriet(när motorn går) istället tog vägen till gasreglaget som började ryka!
Glappande anslutningar till batteriet kan orsaka konstiga larm. Du har knappast alla fel som larmen indikerar.
Ett par veckor har nu gått och problemet kvarstår.. Imorgon ska båten upp.. Säsongen får helt enkelt vara slut för i år.
