söndag 05 januari 2025
Karlskrona
VRO, blanda miljövänligt?
Har en Johnson 70 hk VRO som troligen har miljövänlig olja i tanken (grönaktig färg). Har nu köpt en dunk vanlig motorolja till utombordare. Kan man blanda grön olja med vanlig dito?
Gäst karlVanHeinkel
chansa!! Allt du riskerar är bara att motorn skär.
Nog för att det borde gå bra men jag skulle nog köra slut på den olja som finns eller suga ur den och sen fylla på med den nya oljan.
Kan ju ev vara några tillsatser i resp olja som inte gillar varandra fast det är nog ganska otroligt. Better safe then sorry.
När jag hade 2-taktare (Suzuki 65 hk) förr körde jag på helsyntetisk biologiskt nedbrytbar olja (OKQ8 Marin Bio TT). Tyckte den osa och rök lite mindre (och så tyckte jag om att den var nedbrytbar så jag kunde dra mitt strå till stacken för lite bättre miljö). Kör numera 4-takt.
En snabb koll med Google indikerar att man inte bör blanda oljor från olika fabrikat, se t ex detta:
We do not recommend mixing different brands of oil (or even different kinds of oil of the same brand). The mixing of different brands of oil may cause gelling which may cause blockage of the filter screens. This could lead to serious engine damage due to the lack of lubrication.
Källa: Nissan Marine (Tohatsu)
http://www.nissanmarine.com/tech_talk/break_in.html
