torsdag 30 januari 2025
Sorrento
Vinterkonservering
Hej Alla!
Om jag nu förstått detta rätt. Så hade jag tänkt mig att renovera mitt drev lite under vintern, Men har för tillfället inte en aning om när jag ska hinna detta. Så det första jag ska göra är att köra igenom glykol för att det ska kunna stå även om renoveringen dröjer. Vad jag hört så är det bara att starta motorn med insugshålet för vatten dränkt i glykolvatten,(typ stor balja) när den sedan börjar spotta ut glykol vatten igen så är jag på den säkra sidan?...eller?.....sen när jag monterar ner drevet släpper ju allt glykolvatten?...Mina teorier är ju att en motor helt utan vatten över vintern är ju att föredra...men är det glykol i vattnet som ligger kvar så är det ingen fara....Har aldrig gjort detta förut.
Så det är endast teorier....Motor mercruiser 7,4.....alpha one drev.
tacksam för svar?
Glykolvattnet hindrar att det rostar i kylkanalerna också.
Klicka här och här för tips.
Eller sök här i forumet så hittar du några hundra inlägg om vinterkonservering.
