måndag 28 april 2025
TobiasS
nivåmätare för vatten
Har någon satt in en nivåmätare för färskvatten? Några tips var man kan köpa dessa? Vad kostar de ungefär?
Har precis samma problem Tobias. vore kul om någon har en enkel lösning för detta. Blir alltid likaa övverskad när vattnet tar slut. Inget vidare när man har långt till land och småbarn ombord. Kanon om någon har ett bar svar.
Det går enkelt att bygga själv om man kan löda lite. http://www.kjell.com/ artikel nr 87192 för 59:- Sen köper du en skrovgenomföring och ett lagom långt elrör el-rör som du limmar fast på genomföringen. Känselkontakterna (ex rf skruvar med trådarna pålödda) sätter du längst ner. Skrovgenomföringen fäster du lämpligen i locket på tanken genom att ta upp ett hål i locket. Täta m sika-flex. Låt el-röret med kontakter sluta pålämplig nivå. T.ex 1/4 tank. När lysdioden slocknar, är tanken 1/4-fylld. Om du vill lyxa till det, kan du köpa fler nivåvakter och sätta fler kontakter på röret. En t.ex på 3/4 och en till på 1/2 tank.
Annars har flera båttillbehörsaffärer givare för en 600-700:- spänn
Lycka till!
Töm tanken.Koppla en genomskinlig slang av matkvalitet till utloppet på tanken via ett T rör. Led slangen upp till toppen av tanken och koppla den till inloppet eller luftningsslang på samma sett.Fäst slangen någonstans synligt. Fyll tanken med en tioliters hink. Märk vattennivå på slangen efter varje hink. Billigare vattenmätare finns inte.
Håller med. Men man kan placera en liten plastkula (röd ?) så ser man nivån bättre.
Om du Thobias är händig på att bygga med elektronik så kan jag slänga ut ett schema.
Dyngar ut det för det kanske e någon som vill leka.
Tack för alla bra svar, nu är det bara börja löda.
M v h
Tobias
Satt här och tänkte.
Sitter ju givare i kylarburkar på bilar.
Kan man inte använda dom ? Ingen som tänkt på detta ? Eller är jag fel ute ?
När vattnet är för lågt i min gamle Golf så blinkar det rött och då är det dags att dutta i lite vatten.
Avkännaren sitter ju i byttan och elektroniken någon annan stans, men var?
Skulle vara kul att veta om det går att skrota loss denna enhet för sig och leka med den.
Kan ju vara en billig variant då det finns berg av skrotbilar.
Gäst
på golfarna satt den på kylarslangen om jag minns rätt och varnade när allt var för sent, visst går den bra att använda, även den på bromsoljelocket som varnar för låg olje nivå. Tankamaturen och man kan ta hela mätaren så vet man hur mycket det är kvar. Själv när jag svestsade rostfria tankar brukade jag sätta två små anslutningar och sen plastlang som nivå öga.
Är vattnet hyffsat kallt så tror jag även ett gasol öga skulle funka
Ska lyfta på huven i morgon.
Är en gamal 84 diesel Lastb-regad.
Ska knoppa. Nattinatt.
Den som kommer över en känslig manometer kan använda den. Koppla den till en slang som läggs ned till botten i tanken och sätt manometern en bit ovanför vattennivån. Ju högre nivå i tanken desto högre tryck. Borde gå att kalibrera så att man kan avläsa ungefär hur mycket vatten man har kvar. Kan vara bra speciellt för tankar typ plastsäck som riskerar att spricka vid överfyllnad eller där tanken inte håller tätt längst upp vid inspektionsluckan.
Känslig manometer finns t.ex i blodtrycksmätare.
Gobius är en nivåmätare som fungerar klockrent på vattentankar! Kolla www.gobius.se
Hejsan,
Finns både givare och mätare på biltema för ca 600:-
Vet inte hur bra dom är men dom borde ju fungera i alla fall.
Mvh Jonas
Biltemas är misstänkt lika Wema som är riktigt bra kvalitet. Skall nog satsa på två, en för dieseltanken också....
Fredrik
Om man har en säck då?
Hur tjocka slangarn har ni till påfyllning av vatten ?
Vi har tre nivågivare på vår tank. Full, halvfull och kvartstom. Det innebär att den kan visa fyra nivåer som man kan avläsa på panelen och bredvid kan man läsa av nivån i dieseltanken. Väldigt bra ändå. :) Septitankens nivåer kanske man inte vill visa på samma ställe? Men en liten varningslampa som berättar att nu börjar det bli trångt är ju käckt.
Senast ändrad av mariatherese | 06 augusti 2009 | 19:19
