sunset 0 Postad 12 Augusti , 2006 Den där 511:an ser mycket fin ut faktiskt och bågen ser inte dum ut den häller! Men en inombordare kommer det inte att bli. Hur många hästar kan man ha på den och kommer den upp i 40 knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorax 0 Postad 12 Augusti , 2006 Hej! Får säga att S55 är en mycket trevlig båt även om det blev en Ryds 568 för egen del. //thorax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 12 Augusti , 2006 Har för mig att Ryds 511 GTS är godkänd för 100 hk (förstärkt variant av 510 som är godkänd för 75. Osäker på om 510 GTS fortfarande saluförs), men jag betvivlar starkt att man med en 100 hk når 40 knop. 511/510 har ett ganska tungdrivet skrov som tenderar att gå väl mycket på nosen. Båten har annars väldigt praktiskt inredning med mittpulpet så den är perfekt till fiske och vattensporter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunset 0 Postad 14 Augusti , 2006 har märkt att 510:an är svårdriven. Men de blir väll att åka till marinerna på fredag och hoppas att man väljer rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 14 Augusti , 2006 Åk som sagt och provkör ekipagen och ta sedan tid att samla och smällta alla intryck. Kanske ta ut de två hetaste kanidaterna och sedan köra dem igen och syna dem in i sömmarna. Gör inte affär direkt! Tänk på att en båt kan se väldigt fin ut där den står i en utställningshall, men ha irreterande egenskaper och brister som visar sig vid bruk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunset 0 Postad 14 Augusti , 2006 MM de ä ju inte så bråttom med tanke på att köpet blir i höst. Men det var tanken att prov köra dom då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
