måndag 10 februari 2025
tutten
johnson 4 hk
hej gubbar har lite problem med min motor. har gjort rent förgasaren med lacknafta .haft den i blöt ett par dar och blåst rent den. men det hjälper inte. när jag kör så går den bra men efter en liten stund så bara dör den .det verkar som den inte får någon soppa. vet ni vad jag ska göra .tacksam för svar mvh patte ( börjar  tröttna)smiley-yell.gif\
Har du inbyggd eller separat tank?
Oavsett vilket så öppnar du väl luftskruven!?
Om den är inbyggd så kontrollera ev filter. Är den separat så kolla om motorn går om du hela tiden pumpar med handblåsan när motorn är igång. Gör den det så är troligt fel bränslepumpen. Pumpen kan ha ett utbytbart membran som kan ge med sig med tiden.
