Olles 0 Postad 7 Augusti , 2006 Vad skall man sätta på för kläder på en nioåring som skall segla hela hösten så att han inte fryser. Antar att det kan bli väldigt kallt under hösten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 7 Augusti , 2006 Lager-på-lager är bra, då kan man variera beroende på vindstryrka, vindriktning, väder etc. genom att plocka bland nedanstående plagg. - Underst, ett underställ av microfleece eller liknande - Över detta, ett värmande lager, dvs t ex fleecetröja fleecebyxor. - Över detta, ett vind- och vädertätt lager som andas - dvs ett bra seglarställ - Mössa, t ex en toppluva - Sydväst - Gummistövlar - Seglarskor eller gymnastikstor med mjuk sula - Handskar av fleecetyg eller liknande - Varma sockor ...och absolut ingen bomull någonstans som ju suger åt sig fukt och inte värmer då det blivit blött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst karlVanHeinkel Postad 7 Augusti , 2006 skolan då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olles 0 Postad 7 Augusti , 2006 Har inget seglarställ och vad jag har förstått så är väl de väldigt dyra. Tack för alla råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myfenix 0 Postad 8 Augusti , 2006 Hej svejs! Vi brukar använda vinterkläder på vår 7 åring sen ha ett större regnställ som man kan dra på utöver, inte det smidigaste kanske att ha på sig. Men dom växer ju så mycket i den åldern, så har man inte så mycket pengar funkar det utmärkt tycker vi. Mvh N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olles 0 Postad 8 Augusti , 2006 Hej, År det typ något galonställ då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 9 Augusti , 2006 Galon är visserligen vatten och vindtätt, men andas inte alls. kommer att vara skönt under en kortare tid om man onte rör sig så mycket, men man blir blöt innifrån efter en stund. Har under flera år kört med vindjackor som impregnerats för att klara mer väta, men man kommer inte i närheten av vad ett riktigt seglarsäll klarar. Köpte i våras ett seglarställ från http://www.sailperformance.com/ till min sambo. Har fungerat utmärkt, kanske inget för den som ska segla runt jorden, men för fritidsaktiviteter fungerar det utmärkt. Sök även efter begagnade seglar/skid ställ på tex blocket brukar finnas en hel del. Och du har rätt. Det kan bli välldigt kallt, särskillt om man nattseglar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
