torsdag 13 februari 2025
LadyB
Cunningham
 Sitter och klurar lite på vårprojekten här. Det ska bytas massa avlastare och alla block ska bara bort bort bort..
Frågan är nu gällande fockcunningham, spelar det nån roll var längs däck jag lägger taljan? Alltså, påverkas friktion etc av att taljan ligger precis vid sittbrunnen alt precis vid förstaget osv?
Det som ändras om du flyttar taljan till sittbrunnen är linans längd. Ju längre lina desto större töjning. Om du använder samma typ av lina och samma dimension som till focken så bör det inte vara några problem.
