fredag 07 februari 2025
Patric78
Tändspole
Jag har en VP AQ131D som jag funderat byta tändspole på.
Den jag har nu är en Bosch (modell vet ej) men det står 1,8ohm på den. Har även mätt den med mätare och det har visat 1,7ohm. Det som jag funderat på är att den går superhet.
Borde jag ha ett förmotstånd eller en spole med större motstånd? Vad jag vet så har jag ingen tråd så att jag kunde förbikoppla motståndet vid start, men startmotorn är ju brevid så därifrån kan man säkert knycka 12V till förbikopplingen.
Vad för modell skall jag köpa? Vilket ohm på spolen och skall jag ha förmotstånd eller ej?
Du kan köpa i stort sett vilken spole som helst.
Förslagsvis kanske en från biltema? De brukar ha rätt pris.
Om du skall ha förkopplingsmotstånd eller inte avgörs av spolen du köper.
Vissa skall ha det och vissa inte.
Anledningen till att man har förkopplingsmotstånd är att tändspolen skall ge samma eller kraftigare gnista under tiden startmotorn jobbar. (Motståndet kopplas förbi under tiden startmotorn jobbar och kopplas sedan in för att tändspolen inte skall gå varm och brinna upp.)
