onsdag 13 november 2024
Fredrik_E
Motorproblem - Mercury Thunderbolt 40hp
Har lite bekymmer med min Mercury Thunderbolt 40hp. Då jag försöker starta den går motorn runt men den vill inte starta. Sprutar då in startgas samtidigt som jag vrider på nyckeln för att starta och vips så går den igång!
Men VARFÖR måste den ha startgas för att starta? Vore ju skoj om man hade lika enkelt som övriga båtägare vid bryggan när de ska ut på båtutflykt och därmed slippa spruta startgas...
Mvh Fredrik
Gäst
den 40 jag hade startade aldrig kall om man inte hade handgasen på fullt och chocken intryckt, då startade på första varven, denna 40 var ganska snålställd- man är ju småläning.
Gäst
var det inte rena kallstarter det gällde?  har du föresten kollat soppapumpsmemranet så detta inte har hårdnat.
Jo främst kallstarter. När den är varm så startar den enklare.
Vart sitter membranet du pratar om? (nybörjare)
Visade sig vara krångel med chokespjället.
Nu har jag dock inte haft båten igång på 4 veckor och skulle starta den igår igen men då är det nya problem!
När jag vrider på nyckeln för att starta så klickar det bara i motorn, men inget mer. Batteriet provade jag att byta ut men det funkade ändå inte.
