torsdag 23 januari 2025
hammarn
Laddning evinrude 40 -91
Har problem med laddningen till min Evinrude.
Min undran är hur många apere ska den ladda och vad är normalvolt vid körning. Motorn är evinrude 40hp -91 tror jag, och är utan laddningsregulator.
Tacksam för svar
Hejsan
Hur många ampere beror på hur urladdat batteriet är när motorn börjar ladda efter du startat den samt hur mycket generatorn är kapabel att ge.
Normalspänning vid fulladdat batteri är ju straxt över 12 V (utan pågående laddning max ca 12,8-13V vid vila då batteriet är fullt)och när du startat motorn stiger sedan spänningen sakta över batteriet, ju mer laddat det blir ju högre spänning. max spänning jag brukar få under drift (evinrude 60Hp)från laddregulatorn är 13,8-14,5V efter nån timmas drift/laddning. Stänger jag sen av motorn sjuknker spänningen till vilsospänning igen.
Har du ingen laddregulator så blir troligen spänningen något högre vid fulladdat batteri men det tar ingen skada av det.
Vill du mäta laddningen, görs det smidigast med en amperetång men man måste ha en bra typ proffsverktyg. (går låna av vilken proffselektriker som helst)det är ett mätinstrument maed en klo som man sätter runt pluskabeln utan att göra nåt som helst ingrepp. de har oftast en onogrannhet på ikring 2% och funkar bra till det du ska kolla.
Mäter man med nåt instrument som strömmen går igenom får man ännu sämre noggrannhet då de instrumenten har en egen resistans som sänker spänningen vilket ochså sänker laddningen då man testar på det viset. då krävs det avancerad matematik för att kompensera värdena och det är rejal överkurs. dessutom brukar laddströmmen från en båtmotor vara så pass hög att den lätt tar sönder de relativt enkla ström-mätare man har råd att köpa som habbymek. (max 5A på de flesta)
försök låna en amperetång och lycka till!!
// M
