fredag 31 januari 2025
gustaf05
Svart mast?
Min svarta mast tillverkades 1978 och är inte längre svart utan varierar från (ljus)svart till ljusgrått beroende på var solen kommit åt mest.
Vad kan man göra åt det? Helst skulle jag vilja ha den silverfärgad men underhållsfri.
jag misstänker att den är eloxerad och det innebär ett skydd mot korrosion. Men det går säkerligen att måla över med lämpligt färg. Att slipa bort den svarta färgen skulle jag inte rekommendera.
Gör rent men vatten och diskmedel och olja sedan med paraffinolja.
Vad händer då?
Ändrar masten färg, blir den blankare eller ersätter behandlingen gammal eloxering som slutat skydda mot korrosion?
Med diskmedlet blir masten ren, med oljan får du tillbaka lite av lystern samt skyddar masten. Prova får du se, det tar inte mer än någon timme, och blir du inte nöjd med resultatet har du inte förstört något. Billigt är det också.
