graneld 0 Postad 2 Augusti , 2006 Jaha då har man haft ovälkommet besök i båten. Parasiterna har gått ombord snyggt o prydligt, öppnat kapellet, kapat alla kablar till gasreglaget, skruvat bort det,lämnat båten med stängt kapell, tack o lov inte rört någonting annat och inte förstört o så men, jag blir så trööööööt/ Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 2 Augusti , 2006 Hej, Beklagar besöket av tjuvar. Aldrig kul. Tur att de inte tog hela motorn också för då kanske det varit färdigåkt denna sommar. Jaha, då gäller det att snabbt får tag i ett nytt fjärreglage då och få till kablaget fint igen. Hoppas det går på din försäkring om du inte har allför hög självrisk. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
graneld 0 Postad 2 Augusti , 2006 Ja det blir en del papper och samtal imorgon, får hoppas att jag kan använda de gamla kablarna, tack för ditt svar det värmer att någon lyssnar/H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 2 Augusti , 2006 Såg ett inlägg här på forumet i våras ... ett antal reglage billigt på Blocket ... tyvär ingenting för dig för ALLA saknade kablarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 3 Augusti , 2006 Jättetråkigt! Antar att självrisken är lägre än kostnaden för ett nytt reglage = lämna in på verkstad så du åtminstone själv slipper svära över korta kablar m.m. Hoppas du får ordning på grejorna snabbt - det är fortfarande mycket kvar på säsongen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
