sigge_1 50 Postad 2 Augusti , 2006 Var kan man finna info om propellrar och hur hänger allting ihop? Större stigning= mindre fart? Mindre stigning= Högre fart? Hur mycket skall en mercruiser 350 magnum 260Hp varva? Och hur mycket får man max varva den? Är det samma proppellerstorlek till alla Alpha one drev, bara olika stigning på propellern? Var kan man finna info, läsa om detta ämne? Någon som har en 17 propp till ett alpha One drev som ligger och skräpar? Mvh // propellerokunnige Sigge_1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 2 Augusti , 2006 Hej Läs och lär http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/0050a99f630ca7abc12565450031e262?OpenDocument&Highlight=0,propell,_6edq8cr0 //Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
