sissy 0 Postad 2 Augusti , 2006 Hej ! Finns det någon som har en sprängskiss på en Perkins 4.108 M Sjövattenpump. Jag ämnar nämlien att renovera en sådan men har inget ritning eller skiss över vad som behövs eller hur man går till väga när man gör detta. Vore jätte snållt om någon hade några tips om hur man gör osv, eller om någon har någon sprängskiss för att kunna se hur det ska se ut. Mvh Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
norton 1 Postad 2 Augusti , 2006 Hej! Jag har en sprängskiss till impeller pumpen, bytte alla p-boxar och div. packningar för ett år. då droppade det vatten från impellerhuset som bara blev mer. Efter renoveringen helt tätt. Var inget svårt att fixa till det! Är ute på sjön just nu ska försöka skanna av ritningen när jag kommer hem troligen på sönd/månd/tisd! Om det är den ritningen du söker? Har själv en Tresfjord 26 deluxe utan akteruff med samma motor som du. Mvh Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sissy 0 Postad 3 Augusti , 2006 Tack ! För ditt snabba svar Tony. Det vore jätte snällt om du hade möjlighet att maila mig en skiss över hur den ser ut och hur man går till vägaMvh. Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
