onsdag 22 januari 2025
robroy
Avbärarlist till myra 20
Är det någon som vet vart man vänder sig om man behöver en ny, alt beg, avbäralist i Göteborgsområdet?
Tänker du montera ny avbärarlist själv?
Om ja, kan du väl lika gärna köpa den t ex i Stockholm
och få hemskickad via post?
Kolla t ex med http://www.kuntze.se/index.asp?SidID=2
Mät hur din nuvarande avbärarlist ser ut i profil/genomskärning.
Hej Bosse!
Tack för ditt svar, dock är det så att min nyköpta båt hade en sliten nylontross som list så jag kan inte mäta eller kolla. Men jag skall titta in på sidan du föreslog.
skepp ohoj!
Hej igen,
Jaha, då förstår jag läget.
Charmig liten båt Myra 20, eller hur man nu skall uttrycka sig.
Kolla den här renoveringen:
http://www.yachtcare.se/myra.htm
Där finns lite bilder på hur avbärarlisten ser ut.
Läs längst ner på sidan vad de skriver:
Det syns inte på denna bild men vi installerade en ny avbärarlist också
Alltså vet Yachtcare var man får tag i en avbärarlist eftersom de bytte den.
hej igen Bosse!
Charmig är snällt sagt om Myran, vid första anblicken är den direkt ful, men man vänjer sig. Och efter ett tag tycker man att den är en skönhet. Tack för tipset om yatchcare, har varit där och tittat och min båt ser exakt likadan ut. Deras sida har inspirerat mig att tokrenovera båten så nu står den tom, avskalad och halvt nedslipad i garaget. Dock vågar jag inte hoppas på att resultatet blir detsamma då detta är första försöket. Men man måste börja någonstans.
Hellre lyss till strängen som brast, än den som aldrig spändes.
robroy
