tisdag 24 december 2024
trolle
V.P. propeller
Vad betyder märkningen på volvopropeller t.e.x.15/17L? Om man vill misnka något. Vad väljer man då?
15/17L innebar att du har en propeller med diametern 15 och stigning 17. Dessutom ar den vanster roterande.
Vill du ga ner letar du efter en 15/15 eller kanske en 14/17
Skulle du hitta en hoger roterande prop. sa kan du latt andra drevet sa vaxeln stammer.
Annars rekommenderar Volvo vanster prop pa single installations. Jag har dock en hoger roterande och det funkar bra.
Hej! En propeller mäts i Diameter X Stigning R och L är höger och vänster.
Sen blir det svårare,om man sänker stigningen ökar varvet.Men farten kan
vara den samma,allt beror på båt motor riggvinkel och hissning.
För ett bra propellerval behöver man en varvräknare en logg och gott om tid.
Lycka till
Bosse
