måndag 13 januari 2025
Gäst laxoring
slår det till på era 280 drev när ni lägger i växel
Gäst laxoring
Hej. jag har kollat på drevias hem sida. när man lägger i växel så ska det tydligen hugga till. jag har haft min nimo 22 i 2 sommrar nu. med aq 140/280 drev och den har alldrig huggit till när man lägger i växel. men nu på senare tid verkar den blivit mer orkeslös. Har kollat kompen den är bra 11,5-11-11-11 kg. har även justerat förgasarna.har en propp på 15/17 bytte till 15/15 den ökade i varv men ej så mycket i fart. är den konan som slirar måntro och är det svårt att laga och nån som vet vad det kan kosta har tänkt att göra det själv.
MVH Laxen
Hej! Jag har en känsla av att det beror på hur hög tomgången är hur mycket det dunkar till, men när jag lägger in framläge så tycker jag att den går in ganska dunkfritt. MVH Trolle
Gäst laxoring
Hej. jag har haft ca 1100 på tomgång och lackt i växel men inget dunkade blir det ändå
MVH Laxen
Min drivlina är smidig vid växling till framåt men dunkar vid iläggning av backen. Har 140A/280 med höger propp
Jag har noga samma fenomen som många andra tydligen. Motor/drev: AQ131D/280. Tomgång ca. 900 rpm. När man lägger i växel fram så går växeln i väldigt mjukt men i backen så dunckar det lite.
