söndag 10 november 2024
David_Q
Impellerbyte på Evinrude 35 -78
Tänkte byte impeller på pärlan och tänkte höra om någon vänlig själ har några tips på just min motor? Ju mer detaljerat desto bättre :) Funderar på att även byta termostat på en gång, var sitter den och hur byter man den? Hoppas på någon Evinrudekunnig!
Du skruvar bort de 6st skruvarna som sitter ovan växelhuset som håller huset mot riggen. Sedan måste du dela växelstången och jag har för mig att den delningen sitter innanför vattenintaget på växelhuset. Om inte så kan det finnas en lite lucka på riggen och under den sitter delningen. När du tagit bort växelhuset från riggen så sitter impellerhuset vid delningen med 4st skruvar. Ta bort det och sedan kan du byta impellern.
