måndag 07 oktober 2024
laban1
Vad drar en VP 2001 ?
Ska ut på en längre tur imorgon med min Johnson 26:a som är ny för mig.
Vad drar en VP2001 dieselmotor? Har 3-bladig propeller, med axel som lutar ca 15 grader skulle jag tro (ej s-drev). Har hör olika siffror från 1 liter/timme till 3 liter i timmen.
Tacksam för snabbt svar!
Hej! ca. 1.5 l / tim. Men detta beror ju på utväxlingen, varvtal osv. men som ett genomsnitt tror jag att du kan räkna på denna siffra. Är det kraftig motsjö stiger förbrukningen förstås. lyssna efter rätt varvtal och titta på svallet, någonstans finner du det optimala varvatalet, det kanske kräver någon säsong. (svårt att förklara). när du når toppfarten, dra ned tills du knappt förlorar hastighet, svallet avtar och båten liksom glider fram, jag kan inte förklara bättre.
/ Jens
Jag har precis kommit hem efter ca:370nm. med en VP2001 och jag har haft en förbrukning på 0,27/nm eller 1,4/lh.(Kan man åka billigare med motor?)
