laban1 2 Postad 31 Juli , 2006 Hej! Ska ut på en längre tur imorgon med min Johnson 26:a som är ny för mig. Vad drar en VP2001 dieselmotor? Har 3-bladig propeller, med axel som lutar ca 15 grader skulle jag tro (ej s-drev). Har hör olika siffror från 1 liter/timme till 3 liter i timmen. Tacksam för snabbt svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjens 0 Postad 31 Juli , 2006 Hej! ca. 1.5 l / tim. Men detta beror ju på utväxlingen, varvtal osv. men som ett genomsnitt tror jag att du kan räkna på denna siffra. Är det kraftig motsjö stiger förbrukningen förstås. lyssna efter rätt varvtal och titta på svallet, någonstans finner du det optimala varvatalet, det kanske kräver någon säsong. (svårt att förklara). när du når toppfarten, dra ned tills du knappt förlorar hastighet, svallet avtar och båten liksom glider fram, jag kan inte förklara bättre. / Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
togela 0 Postad 1 Augusti , 2006 Jag har precis kommit hem efter ca:370nm. med en VP2001 och jag har haft en förbrukning på 0,27/nm eller 1,4/lh.(Kan man åka billigare med motor?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laban1 2 Postad 10 Augusti , 2006 Tackar så mycket för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
