trolle 0 Postad 31 Juli , 2006 Jag har en Flipper 700 med B 30 motor/280 drev. Propeller 15/17L. Den går fort upp till 3000 varv. Därefter tar det lång tid till innan den kommer upp till 4000 varv. Då gör den c.a.28 knop. Varför är den så seg sista 1000 varven? Ska jag prova annan propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peos 0 Postad 31 Juli , 2006 Jag skulle prova med en 15/15 propeller...det har jag,B30 o 270drev, 22fotare som väger ca 1700kilo....drar snabbt till 4200 varv..då gör hon cirka 26-27 knop..sen är det segt där emot... Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TEPE57 0 Postad 6 September , 2006 Har en 165a vp med en 14*17L som gör 4800 varv vid 30 kn. Inga problem att få den att varva ut tidigt. Båten är en Monark 66 väger ca:1400kg.Prova annan propp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
