tisdag 28 januari 2025
Gäst Danne Björklund
tändning johnson 74 25hks
jag har ett problem..jag håller på att försöka ställa in brytarna jag har en handbok där måttet står (0,020 tum) men när de står sådär så i ett visst läge tänds båda tändstiften på en gång.. och tändningen sker innan kolven har kommit upp..någon som vet hur man ska göra för att få det rätt? jag har läst igenom hela hanboken men inte hittat något..Tacksam för svar
Gäst
Tändning skall ske innan kolven nått ÖD. Det kallas förtändning. På tomgång är den 0-5 grader, vid höga varv 20 - 30 grader. Men du Danne, har du inte funderat på att skaffa en motor som funkar redan från start.
Gäst Pentafreaket
När du har ställt in brytarna så måste du vrida platta de sitter monterade på. Kan vara knepigt, men jag brukar göra det på gehör, underifrån svänghjulet, när motorn går. Det går på gamla trecylindriga pentamotorer i alla fall. Går säkert att göra med någon lampa och motorn avstäng oxå, men vad är det för sport?
Gäst Danne
tack för hjälper men det är löst nu men nu har jag 2 andra små problem som ni kanske såg
