söndag 26 januari 2025
strole
E 85 Tummen ner !
Som någon sa tidigare så måste du öka bränsle  25-30% för att motorn ska gå men visten ligger i att Etanol har 102 oktan så du kan höja tändning 6-8 grader och får på så sätt ut mer effekt ur maskin.
Om du tittar på Saabs 95 biopower med turbo så lämnar den 150 hk med bensin i tanken och 180 hk med E85.
Etanol funkar som bäst med någon typ av överladdning.
Men den största vinsten är ju givetvis miljön.
På lång sikt så kan ju fördelarna bli fler! Du kan själv framställa etanol och förvara den tex i båtklubben i lämplig tank.
 Skulle du köpa tio kubik E85 av sekab så blir priset 5.50 L levererat och klart i båtklubben. obs ca 1 år gammla uppgifter
Du påverkas inte av marknadskrafter på samma sätt! Så går soppan upp 1 spänn så går etanolen upp 15 öre.
Och om vi snart får igång en vettig produktion av Etanol så gynnar vi svensk träd/flis/sop och lantbruks indstri istället för att lägga pengarna i fickan på en Arab eller Norrman.
Som det är just nu så importerar vi etanolen.
Vet inte om detta är framtiden men det låter ju lovande även om jag tycker att man ska passa sig lite för att testa och exprimentera på motorer som inte är anpassade för just Etanol.
Dock tycker jag att staten skulle kunna bidra med en slant så något företag kan testa och ev ta fram en konverteringsats för tex 5,7 & 7,4 liters V8:or just för att dom är så vanliga i just båtar.
Att köra på etanol i båtbensinare och tex FT-diesel(från alla typer av råvara som cellulosa, skogsavfall, rötslam osv) i båtdieslar skulle ju göra ENORMA lyft för miljön då båtmotorer till 99.9999% saknar alla former av avgasrening, katalysator och partikelfilter. På etaol och FT-diesel minskar ju utsläppen radikalt, särskillt då på icke avgasrenade motorer.
Dessutom så tar vi in 100.000.000.000 kr i energiskatter. Använd dessa pengar till det de ska vara för.
Dra in trädes-bidrag där bönder får betalt för att låta åkrarna ligga i träda och sätt sveriges ytor i produktion.
Dessutom så saknar 500.000 svenskar jobb och ligger på sofflocket så folk saknas ju inte för att kunna producera.
Då etanol har högre oktan och brinner kallare tar ju motorn mycket mindre stryk (särskillt viktig i båtmotorer som pressas hårt), eller så får du marginal till att öka effekten.
