tisdag 07 januari 2025
robroy
sprickor och gamla skruvhål på däck och rufftak
Halloj!
Tänker måla om min redan ommålade plastbåt. Har ett antal sprickor och skruvhål på överbyggnaden. Min fråga är om det räcker att använda gelgoatspackel, slipa och rengöra innan målning? Kan jag använda mig av något annat än gelcoatspackel om jag ändå skall måla om båten
robroy
Hej igen.
Sprickor. ???
Är dom genomgående eller bara ytliga. Kolla så att det inte behövs förstärkas innan du lackar.
Kleta igen med finspackel (Biltemas) funkar bra på skruvhål.
Fasa lite först så att du får en liten fästyta.
Fråga. Varför kör du den inte ett år innan du lackar ?
Möjligheten finns att du kommer på det och det o.s.v. och det vore synd om du gör en massa arbete till ingen nytta. Jobba dig med motorn i första hand för det är A och O samt översyn på elen.
Du bor i V-Götaland ser jag.
I närheten av Göteborg ?.
Bara kul att veta om det är i närheten för då kunde man kollat lite om man är ute och kör.
Du behöver inte svara på det om du inte vill.
