torsdag 28 november 2024
StefanHartvigson
Bränsleförbrukning Evinrude 60 hk 1988
Jag köpte en Uttern 6000 i våras med en Evinrude 60 hk från 1988. Då jag inte har någon flödes mätare i bränslesystemet så har jag ingen riktig uppfattning om hur mycket den drar. Är det någon som vet på ett ungefär hur hög förbrukning jag kan förvänta mig?
Oftast använder jag båten för kortare fisketurer så då har förbrukningen inte spelat någon större roll men jag börjar nu bli sugen på fiskeställen lite längre bort.
Jag kan tillägga att båten väger cirka 750 Kg enligt tillverkaren så i praktiken med bränsle och passagerare närmare 1000 kg.
Gör en mätning!
Tanka fullt, kör en känd sträcka på t ex 5 distans eller liknande. Tanka fullt igen o kolla hur mycket soppa som gick i nu. Dela detta med 5 så får du antal liter per distans. Vill du vara ännu mer noggrann så upprepar du detta flera gånger! Gissar att du landar strax under litern/distans.
Tänk på att förbrukningen varierar kraftigt beroende på hur du kör så ha alltid en säkerhetsmarginal när du beräknar åtgången inför en längre fiskeresa...
Fick lära mig av en klok snubbe här på forumet följande:
1/3 till målet
1/3 hem
1/3 om det händer något
Bra regel att följa vid beräkningar!
MVH
Magnus
Skulle du nån gång få lust att spendera några tusenlappar på en bränsleflödesmätare så finns t ex Navman Fuel 2100.
http://www.navman.com/Navman/Templates/productinformation____22146.aspx
Funktioner och hur den installeras finns t ex i den svenska PDF manualen.
Följ länken Manuals & Guides i den grå rutan.
Har själv en bränsleflödesmätare fast den lite mer avancerade Navman Fuel 3100.
Ang ungefärlig förbrukning på en Evinrude 60 hk 1988:
Fullgas (ca 5500 kanske) gissar jag ca 0,9 liter per sjömil (knappast över litern).
Minus 1000-1500 varv/min (marshvarv) gissar jag på ca  0,7-0,8 liter per sjömil.
Kollade lite på en Evinrude 70 hk i ett test från 1995 och den drog så här:
Fullgas (5500): 0,96 lit/sjömil.
Minus 1000: 0,80 lit/sjömil.
Minus 1500: 0,78 lit/sjömil.
Gäst
ett litet tips för att veta hur lång du kört:  har du ingen gps mm så använd kartex och lantmäterikartorna ex gröna kartorna , bara att märka ut på kartan var du startade och sen lägga till ruttens punkter på kartan över sjö. sen får du avstånden färdigräknade.  bland pirat sidorna hittar du allt du behöver.
Tack för era informativa svar. Jag får försöka mäta vid något tillfälle men den vettigaste lösningen vore givetvis en flödesmätare. Mitt problem är att båten är ganska flatbottnad akterut och då jag har den i norra delen av Öresund så ska det inte mycket vind till innan man kör på halvfart, vilket betyder att jag normalt borde ligga under era siffror. Egentligen borde jag mäta vid flera tillfällen men då är det smidigare att skaffa en riktig mätare. Det kanske kan bli en sådan till nästa säsong, går den verkligen på flera tusen kronor? Era förbrukningsvärden ger mig en aktionsradie på 25 nm om jag vill ta mig hem igen med en 1/3 tank kvar i reserv och på det kommer jag både till Helsingborg, Danmark och Skälderviken vilket väl täcker mina behov. Räknar jag på 0,8-1 l/nm så är jag på den säkra sidan, det viktigaste var att få ett hum om den maximala förbrukningen så att jag kan göra någorlunda realistiska beräkningar.
Ett tips för att mäta avstånd är annars Google Earth - där kan man från högupplösta satelitbilder använda ett linjalverktyg på sjön och få ut exakt distans.
