mortimer 0 Postad 30 Juli , 2006 Hej jag undrar om någon har lösning på detta problem eller lite tips! min mercury går kanon fint på höga varv och på hand gasen men har tendensen att inte vilja gå på låga varv den är lite tjurig på att få upp i högvarv men väl där går den som den skall. Sen då man drar ner på gasen så är det samma problem. Då man kör den i tunna utan propp funkar den som den skall men med propp monterad och sjösatt så uppkommer problemet igen. Bägge förgasarne är ren gjorda och kontrollerade. Kan det ha något med tändnings följden att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sofiero_01 0 Postad 6 Augusti , 2006 Jag hade ett liknande problem på min motor (samma fast en -74) Det löste sig genom att jag justerade blandskruvarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mortimer 0 Postad 7 Augusti , 2006 Det borde väl vara nr:27 på sprängskissen eller hur Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeOG 0 Postad 7 Augusti , 2006 Enligt manualen ska du ställa tomgåmgen i sjön när den har växeln i... jo nr 27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mortimer 0 Postad 8 Augusti , 2006 nu skall man se om man får fart på skutan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
