torsdag 23 januari 2025
Nyborjare
\"räcke\" i fören
Ursäkta en helt grön nybörjare ( alla har väl varit där) men jag skall montera räcke i fören sitter 2 st på rsepktive sidan att hålla i när man bordar samt ev underlätta fören som sittplats, jag vet inte vad sådana räcken kallas och kan därför inte hitta sådana. hjälp tack !
Kallas oftast for pulpit eller mantag (men det ar mera det racke som sen fortsatter akterut langs baten, oftast segelbatar eller storre motorbatar).
Gäst Korken
För tydlighetens skull vill jag påpeka för Nyborjare att det är mantåg som menas!
Tack for papekandet. Sag efterat att mantåg latt kunde lasas mantag. vilket troligen bara forvillar.
Har (tyvarr) overgivit de Svenska å, ä, ö, sedan lange du jag knackat pa US English keyboard over 13 ar. So, bear with me...  :-)
Gäst Korken
Haha, fick många träffar på hästsidor när jag sökte på mantag! Vissa ord kan bli lite knepiga särskilt för tex. nybörjare när man saknar å,ä och ö, speciellt då facktermer.
smiley-smile.gif\
För att göra det ännu lättare för Nybörjare:
Det du letar efter är just pulpiter till fören på din båt...
Se t ex på http://www.hjertmans.se
MVH
Magnus
Är mantåg, pulpit och grabbräcke synonymer. Jag kallar det för grabbräcke.
Gäst Korken
Grabbräcke vill jag kalla det låga handtag som tex. sitter på taket på HT-båtar för att göra passage på smala skarndäck säkrare.
Pulpit är räcken som sitter längst fram i fören och underlättar av och påstigning därifrån. Kan även sitta i bak i aktern.
Mantåg är det räcke, ofta en vajer eller ett rep som är uppspänd med mantågstöttor, som går runt hela, eller delar av båten.
Vet dock inte om detta är de korrekta benämningarna...
Tack för all hjälp men jag kan inte söka på produkter på denna sida, vad är fel ?
Pulpit som sitter akterut kallas av en del för Pushpit.
Tjära Hälsningar Stefan
Gäst Korken
Det hade jag inte hört förut, man lär så länge man lever!
1.gif\
Gäst Korken
Hehe, klart jag inte hört det förut när de sitter akterut... Såg först efteråt att ordvalet blev lite konstigt.
2.gif\
www.hjertmans.se så går du under menyn längst upp som är grön, pulpits, NOA, ankare, kätting mm.... Finns både stävpulpits och akterpulpit. (stävpulpits för din del)...
MVH
Magnus
Pulpit är cykelstyret längst fram.
Pushpit är cykelstyret längst bak.
Mantåg är staketet eller snubbeltråden längs sidorna.
Mantågen är till för att man skall snubbla på dom och dratta i vattnet och sedan vara ivägen så det är omöjligt att komma ombord igen.1.gif\
Gäst Maringarderoben
En halkip är en anordning för att effektivt bryta av stortån på folk som ska av båten! Dessa har genom åren berikat det svenska språket med en ansenlig mängd nya svordomar!
8.gif\
