onsdag 05 februari 2025
Myran-21
Laddspänning Dynastart
Har precis landladdat mina batterier(2x75Ah) och har då ca 12,6 Volt på vardera nyladdat batteri.
Installerade dem i båten och mätte ytterligare en gång med samma resultat.
När jag sedan startar motorn så stiger spänningen till ca 14V, men efter ca 1-2 minuter sjunker spänningen till ca. 13,5V och efter ca 3-4 minuter stannar det på 13,2V
Efter ca 15min körning fortfarande 13,2V.
När motorn väl är avstängd mäter jag 13V på polerna.
Ingen last var inkopplad under provet...
Motor VP MD2 med Dynastart...
Varför sjunker laddspänningen från 14-13,2V?
Kan även konstatera att panelinstrumentet visar ca 1V fel, måste kontrollera mätpunkten...
Om du inte har något som direkt förbrukar ström så börjar det med att strömmen som dragits ur vid starten återställs till batterierna, sedan sjunkger spänningen när batterierna är fulladdade.
Dynastarters är ju inte direkt kända för att ladda superbra heller smiley-smile.gif\
Om den drar ström för att ladda upp startförbrukningen borde väll spänningen isåfall sjunka först då generatorn belastas för att sedan stiga när belastningen minskar?
Speciellt med en Dynastart som bara levererar max 11A så bör den tappa spänning rätt fort vid belastning eller har jag fel?
Hur arbetar regulatorn, den vill väll hålla konstant spänning mot batteriet eller?
Provade under dagen att koppla in en belastning(kylbag ca 4A) direkt efter start men får samma resultat som obelastat.
Samtidigt märkte jag ett annat fenomen som jag måste reda ut, antagligen jordfel.
När kylbag kopplas in sjunker oljetrycksmätaren och tempmätaren stiger...
Vid frånkoppling återgår värdena på mätarna till normalt
Provade flera gånger med samma resultat.
Någon som haft något liknande problem?
11 amp vilket innebär att få det full laddat bör du köra 6 timmar teoretiskt sett.
då tar utrustningen mer än dynastarten ger .
viket leder till all ström du får ut går till utrustningen.
vilket leder till att dynan är glöhet.eller?
