fredag 14 februari 2025
Kalle_
Metod att kolla tändningen bäst?
Tjena! Kanske en lite dum och enkel fråga för vissa men med vilken metod är det bäst att ställa in tändningen - med stillastående motor ( enl. verkstadshandbok ) eller med stroboskoplampa? Varför jag frågar är nämnligen att det skiljer 2 grader mellan metoderna och jag vet inte vad som är rätt. Jag vill kolla och justera in tändningen för jag plockade bort svänghjul och hela tändplattan när jag bytte oljetätningar på vevaxeln. Motorn är en äldre Yama 55.
Kul om någon kunde ge mig ett bra tips så jag får fart på motorn i detta fina sommarväder!
Ha de bra allihop!
Kalle
Om du under säkra förhållanden kan ställa in tändningen med motorn igång och så är det idealiskt. Verkstäder saknar oftast den bromsbänk som behövs för att göra motsvarande inställningen an max förställning på land, Därav beskrivningen för hur man ställer den statiskt.
