ptengman 0 Postad 27 Juli , 2006 Hur många knop ska min båt göra? det är en galaxy dc 20 140hk mercruiser just nu gör den ca 29knop på 4100rpm och det är max gas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Per-PC 0 Postad 27 Juli , 2006 Hej där! Ja, hehe, knopantalet beror ju på mer än motorns varvtal... Vad du har för propeller på drevet och hur du trimmar båten m.m naturligtvis, men 29 knop på en 20-fotare med 140 hk låter tämligen rimligt. Dock borde du väl komma upp högre o varv? Stor propeller med stor stigning kanske? Jag bara chansar vad gäller propellern, sitter själv och tittar runt i trådar och letar efter tester o erfarenheter vad gäller olika propellrar... //Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
