fredag 27 december 2024
Maevr
Tungstyrd
Har en Ryds 510 GTS med en 75 hk Mercury vars teleflexstyrning är grymt tungstyrd när man kommer upp i lite hastighet, har kollat trimfenan och den är lite svängd. Skall den normalt vara centrerad? Båten drar även ganska kraftigt åt höger när man kommer över 10 knop.
Båten kommer upp i 31 knop men skall klara 35, någon idé om vad det kan vara?
Gäst
ankaret hänger väl i, troligen på högersidan5.gif\
Försök att ändra på trimfenan så att det åtminstone är lika lätt att styra åt både hållen. En båt skall inte dra åt ena hållet.
Sedan kanske det är dags att byta teleflexen mot en hydraulstyrning.
Trimfenan ar till for att kompensera for propeller (storlek och rotation) som resulterar i avdrift (naval, hittar inget battre ord).
Trimfenans lage blir en kompromiss, det kommer att bli lite trogstyrt i vissa farter men nar du ar uppe i plan sa skall den vara hyfsat neutral (tills du andrar din power trim, du kommer den att dra at ett hall).
Om baten drar at hoger, vinkla trimfenan at hoger (den pressar motor/drev at motsatt hall). Drar baten at vanster, vinkla lite at vanster.
Det tar ett par forsok innan man ar ganska nojd.
Vad galler fart sa ar du ju nara 35 knop. Har du provat med GPS (fart over grund) och jamfort med logg (fart genom vatten)? Har du ratt propeller? Varvar motorn ut, eller overvarvar den? Ar botten ren eller har du en trdagard och slapar runt? Har du power trim, eller trimmar genom att flytta pinne? Testa med olika vinklar pa riggen.
