onsdag 30 april 2025
dennis_f
Hur fäster jag enklast en lina i en \"öppen\" pollare?
Mina fortojningslinor har alltid en fast ogla i ena andan.
Jag skulle lagga denna runt pollaren sa har:
Bada tamparna (av den fasta oglan) gar in emellan pollarna. Vik sedan over och las runt pollarnas pelare. Draget blir pa det har sattet mitt i och du far aven en run som tacker de ovriga och laser fast dem sa de inte kan glida upp/over.
Tyvarr inget foto, och det ar svart att besriva i ord...
Men, denna enkla losning kan vara svar. hustru klarar det fortfarande inte... (och hon har sett mig gora den over and over again).
Knop vet jag inte. Den här typen är gjorda för att lägga förtöjningslinan i en åtta flera varv runt båda pollarna. När man sedan får dragkraft i linan så spänns den bara hårdare fast p g a utformingen och lutningen på pollarna.
Jag har samma typ på min båt. Mina fasta förtöjningar i hemmahamnen har en fast ögla, pålstek, som jag lägger runt båda pinnarna.
Jag kör själv varianten med lägga emellan och vika över vid min bryggplats. Har likadana på min båt.
Annars tycker jag dubbelt halvslag. Lätt att göra, hållfast och lätt att få upp.
/Micke
