fredag 17 januari 2025
Mori
Tändningsinställning
Hur känslig är tändningsinställningen på en Mercruiser? Är det omöjligt att få liv i den om den har ändrat sig lite?
Martin
Gäst
beror nog på definitionen ändrat sig lite
lite startar.
lite för mycket startar inte men liv i den lär det bli med både blixt och dunder.
Okej... :)
Du har möjligtvis ingen aning om hur den ska stå?
Vad är det för mercruiser?
Är det en Cheva Smallblock standaremotor ska den stå 8-12grader BTDC och fullt utslagen 30-34grader BTDC.
Det är en Mercruiser 4,3l V6 (280 heter den va?).
4,3 litern brukar väl vara på 190, 205 eller 225hk har jag för mig.
Den motorn är precis samma motor som en Cheva 5,7 liters (350cui) fast man tagit bort 2 cylindrar.
Huruvida tändkurvan är densamma vet jag inte sedan det finns 4,3 både med och utan balansaxel och om detta påverkar tändningen vet jag inte så JAG kan bara råda dig att ordna en manual till din motor eller slå tex Värmdö Motorteknik en signal.
Gäst
har du gnista?
elektroniskt system eller?
märkning i fördelarkanten för rotorn vid 1:an nära topp lägge och ev märkning på svängdämparen några grader innan topp som tidigare beskrev annars får det bli en mejsel i tändstifthålet och nära toppläge och så klart på varv innan avgas öppnar dvs på varv där det fiser om fingret i tändstifthålet
