onsdag 04 december 2024
Jenslov
Ficht 150 hk misständer vid låga varv.
Min Evinrude Ficht 150hk går lite knackigt på låga varv, det verkar som den missar en tändning lite här och var. Jag har hört talas om att det skall finnas något kännt problem liknande mitt med dessa motorerna, samt att det skall finnas fixar för det. Någon som kan hjälpa mig reda ut detta? Mycket tacksam om någon kan hjälpa mig att reda ut detta.
//Jenslöv
Har själv en Evinrude E-Tec 75 hk -06. Har hört att det är väldigt viktigt att tändstiften sitter i ett visst läge. Hade själv problem med att motorn ryckte till var 5-20 sekund på varvtal under 1000 rpm. Försäljaren bytte ut ett tänstift som satt lite i fel läge och nu har dessa misständningar minskat avsevärt, kan hända ibland på tomgång men detta anses normalt. Du måste märka upp tändstiften så du vet att de hamnar rätt när de är fullt iskruvade. Kan behövas flera stift för att hitta ett som stämmer exakt med gängorna. Lite krångligt men är definitivt värt besväret efteråt. (Om det nu är detta som felar på din motor) LYCKA TILL!!!
Det finns indikeringsbrickor, så att man kan se hur elektroden står och tätar...
Används mest på motorer för racing och på strippen...
vilken årsmodell?
De problemen Ficht hade med motorer över 150hk var av sen 90 tal alltså innan Bombardier tog över tillverkningen.
Hej allesammans!
Jag har en Evinrude 200 hk oceanpro -97.
Jag sitter på exakt samma problem, Den nyser till ibland på tomgång o det kan även hända att den stannar.
Ganska så jobbigt att man inte riktigt kan lita på den när det är lite kniviga tilläggningar!!
Jag har även problemet med att den inte riktigt varvar ur trots att jag har klivit ner 2 till numera 19
Jag ringde en firma som säger sig vara specialister på utombordare....
Håll i er för här kommer vad jag fick för svar...DEN HAR SKURIT!!..
Japp det var vad jag fick till svar.
Då jag själv har pysslat en del med motorer så sa jag att den går ju på 6 cyl o gör strax över 40 kn..
Ja nu är det så att jag har jobbat med det här i 35 år o du kan ju tydligen mycket mer än mig om det här!!!
Det var svaret som jag fick av SPECIALISTEN på telefonen..
Hoppas att inte flera råkar ut för samma muntergök.
Ps jag lämnar nog in den på en annan firma tror jag.
Ha en trevlig sommar på er!!
