söndag 29 december 2024
Ms__
OMC 2,5L med lite problem
hej! tänkte bara kolla om det är någon här som har några tips om vad det kan vara för fel på min motor! det är nämligen så att det blir olja i kylvattnet. motorn går felfritt annars men den suger ur all olja på 15-20 min rätt ut i vattnet!
tacksam för svar! / Robin
Solklart problem med oljekylaren. Sjövattnet passerar med måttligt tryck och oljan passerar med fullt tryck (5bar) Spricka i oljekylaren på trycksidan leder till att oljan trycks ut i kylvattnet.
På en sjövattenkyld motor skulle det kunna vara toppen också; men det är långsökt då sannorlikheten är större för vatten i oljan i stället.
Mvh Magnus
du har helt rätt! men jag tror att det inte finns någon oljekylare på denna motor! men har lämnat in toppen på provtryckning nu så vi får se om det är den det kan vara fel på!
tack för hjälpen / Robin
En Marinmotor utan oljekylare? Det har jag aldrig hört talas om.
Mvh Magnus
jag får ta en närmare titt på detta. tack för hjälpen!
/ Robin
