lördag 21 december 2024
melle
Båtlån?
Hur är det med båtlån?
Många banker skriver på sina siter att båten måste köpas genom en båthandlare för att kunna ta ett båtlån. Stämmer det även i verkligheten eller har bankerna överseende med det och kan acceptera begagnat på privatmarknaden?
Hur villiga är bankerna att bevilja belåning av huset för ett segelbåtsinköp? Ett hus med lån på ca 1.5 miljoner värderat till 2.8-3 miljoner. Borde det går att låna 600 000kr utan problem? Tänkte lägga ca 250 000kr i kontantinsats på båten.
Vänligen
Andreas
Om du ligger inom marginalen för bottenlån och den ekonomiska kalkylen man måste göra vid låneansökan ser bra ut enligt banken så brukar dom inte bry sig om vad du ska ha pengarna till.
Normalt funkar ju bil/båtlånen så att banken tar bilen/båten som pant för lånet. Med den säkerheten får man lite lägre ränta än ett lån utan säkerhet. Dessutom brukar vilkoret vara att man lägger upp minst 20% kontant och lånar till resten av köpesumman. De lån jag tittat på kräver att man köper genom en handlare. Det kanske går att få någon handlare att gå in som mellanhand i affären.
Du kan säkert låna upp till 75-80% av värdet på huset som bottenlån, upp till 90% som topplån. Har du redan pantbrev på mer än vad du har lån på huset så är det för det mesta bara en formalitet innan du har pengarna (upp till pantbrevsvärdet), annars kanske banken vill att en värderingsman tittar på huset
Sök ett lånelöfte så slipper du fundera om det går eller ej, kostar inget.
