onsdag 12 februari 2025
Rost
Sprickor i gelcoat
Jag har fått några sprickor i gelcoaten i fören, precis där man stiger ombord på båten. Antar att det beror på påfrestningarna som blir när man stiger på.
Är detta något man bör laga omgående och hur gör man i så fall praktiskt? Kan man bara spackla igen sprickorna eller måste man ta bort allt som ev. sitter löst och sedan lägga på nytt? Ska man lägga på något annat än gelcoat?
Har även några repor och skavsår i gelcoaten på andra ställen. Hur lagar jag dem att se ut som övriga båten?
//Andreas
Har samma problem med min Ryds 510 GTS, ser ganska fult ut!
Kom igen nu! ingen som vet hur man skall åtgärda detta?
Gäst
blunda eller spackla igen sprickorna nästa gång du blåser om båten, eller följ råden som  latrintömmaren med kulhålen tidigare fick spakla, måla ,vattenslipa och polera =osynligt.
Se bara till att välja rätt färgkod när Ni köper gelcoat.
Hör efter med tillverkaren vilken kod de använde vid aktuellt tillverkningsår.
//Mac
