torsdag 10 april 2025
melle
Vad sitter på en segelbåt?
Har hittat en halvfärdig båt och har tänkt räkna lite på vad som behövs för att färdigställa den.
Ni hittar den här:
http://www.yachtworld.com/core/listing/boatFullDetails.jsp?boat_id=1161390&ybw=&units=Feet&currency=USD&access=Public&listing_id=11864&url=
Utrustning som medföljer är:
Segel 3st
Inverter 24v/100v
Batteri 2 ea batteries 8D
Mast & Bom Isomat, 50 50 , 20 bom
Styrsystem Hynautics Hydraulic
Watermaker Aqua-marine 400 GPD
Tryckvattensystem Paragon Jr. pressure water system pump.
Varmvattensystem Bosch “on demand” propane hot water heater
Headsystem Vac-U-Flush head system
Kylning Walter keel cooler
Motor Perkins 4-236 80 horsepower diesel
Ankarspel Simpson Lawrence Hydraulic anchor windlass
Spis/ugn Force 10
Kyl/frys Seafrost
Transmission Sunstrand hydrostatic
Diesel tank 400 liter rostfritt
Vattentank 700 liter
Det jag kommit på som fattas är:
Dingy
Winchar
GPS
Radar
Kätting & ankar
Rep
Solpaneler
Livflotte
Flytvästar
VHF
Autopilot
Madrasser
Blocks
Teakdurk
gasolflaskor
Satellittelefon
Båträcke
Pilothouse
El-system
Teakdeck
Färg
Lackning
Brandsläckare motor
Brandsläckare
Kablar
Elpanel
Reglage
Slangar
Airconditon
Säkerhetsutrustning (kikare, nödraketer, förbandslåda m.m)
Dynor - saloon
Dynor sittbrunn
Belysning
Innetak
Vill kunna kalkylera ungefär vad den kan kosta att färdigställa. Sägas ska att den ska utrustas för en jordenruntsegling. Vänligen Andreas
Gäst Wille
Det blir en summa på 698.762 kronor och femtio öre.
Eller kanske lite svårt att svara på direkt så här.
Allt beror ju på om du ska köpa allt på ett bräde eller slå ut summan över flera års inköp. Sedan om du har händigheten att montera allt själv, eller tänker anlita någon till jobbet.
50.000:- dollar idag är ju inte det samma om ett år heller.
En grov gissning tror jag ligger mellan 500.000:-- en miljon plus inköpet av båten.
Det kommer alltid till en massa som man inte räknar med vid start.
/Wille
Hmm jaså du tror det går på så mkt.
Jag hade räknat på ca 300-400 000kr att färdigställa. Tänkt att göra allt själv. Är det några väsentliga delar jag glömt bort i min lista?
Vänligen
Andreas
Gäst Wille
Inga stora avsaknader vad jag kan utläsa, men prisbilden ligger nog ganska högt ändå tror jag. 1 (en) m2 teakdäck ligger på ca 6000:- kronor bara där så blir det en ansenlig summa pengar.
sedan så kostar en radar från 25 och uppåt.
Winschar till en såpass stor båt skulle jag gissa hamnar på minst 100 papp.
De större winscharna ligger från 13-15 tusen per styck, minst! elwinschar är ju dyrast, men selftailing ligger inte långt efter.
Och det går åt några stycken på en så stor båt. En AC till båten hamnar säkert på runda 25-35 tusen den oxå.
Autopiloten är en stor sak den med, satellittelefon kanske är ett val du inte behöver, det går lika bra med kortvågsradio för långfärder.
Solpaneler behöver du säkert ha ett par stycken av, och troligen minst 150 wh.
En livflotte kan man ju köpa begagnad, dock så måste den packas om med jämna intervaller för att vara godkänd av försäkringsbolag.
Ankare och kätting kan bli en dyrköpt historia, du behöver minst ett ankare på 30 kg och ungefär 100 meter (minimum) kätting till det.
Om du sätter dig ner och bläddrar i kataloger eller söker på annonsmarknader runt omkring efter begagnat så sticker nog prislappen iväg rätt bra ändå till slut.
Lycka till i dina beräkningar.
/Wille
Det som saknas i listan är förutom alla beslag, mantåg, kylskåp och fruktskål. Dessutom trodde jag att Sundstrand hade laggt av med hydraulmotorer.
/LC
