måndag 06 januari 2025
tuxedo
Bränslepump Johnson 6 hk??
Hallå,
har haft problem med en krånglande utombordare i sommar, en Johnson 6 hk från 80 -talet som ungarna använder dagarna i ända.
Dumt nog plockade jag isär bränslepumpen och har i och för sig fått ihop den igen men det verkar inte som om det sitter rätt....
Någon som har en beskrivning eller sprängskiss på hur pumpen ska sitta eller som vet om med någolunda enkla ord kan beskriva det för mig.
Meningen är att luft från vevhuset ska skapa ett tryck i pumpen men det verkar inte fungera nu.
Inte ens killarna på utombordarservice visste hur den skulle sitta.
Tack på förhand. //U
Sprängskisser:
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29
Välj under Parts List Johnson, årsmodel, hk och sist modell.
Om du ej vet årsmodellen så borde det finnas ett serienr på nåt ställe på motorn. Jämför sen på http://www.marinshopen.se (Modellguide, Johnson eller Johnson & Evinrude).
Exempel: Om vi antar din Johnson 6 hk är från 1985 så ser sprängskissen för bensinpumpen ut så här: klicka på bilden för förstorad bild.
Och tillhörandfe Parts list så här.
Tack för hjälpen, länken kommer bra till pass när kåpan åker av för nästa \service\. Problemet var att jag hade plockat isär den enhet (1 på sprängskissen) och den innehöll allehanda små fjädrar, distanser, membran och annat smått och gott. Nåväl, gav mig f_n på att få ihop det igen och efter någon timme i boden går den som en klocka igen. //U
