ole_ 0 Postad 23 Juli , 2006 Har en evinrude 75 hk från sent 70tal. förra veckan när jag var ute och åkte lade motorn bara av. hade varit ute i nästan en timme när den dog. har försökt starta den efter det flera gånger men den vill inte gå igång. motorn har varit inne på service tidigare under sommaren. vad kan vara fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 23 Juli , 2006 Hej, Kolla först att du har gnista på alla tändstiften. Om du har det så är det kanske problem med bränsletillförseln. Om du pumpar med bensinblåsan kommer det bensin då och blir blåsan hård? Finns en massa annat förstås som kan vara orsaken, t ex nåt elektriskt, men ta en sak i taget och de enklaste sakerna först. Återkom med resultat så kan man sen försöka ringa in problemet allteftersom du utesluter det ena efter det andra. Du får säkert fler förslag. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
