lalle_0017 0 Postad 23 Juli , 2006 Hej jag har en volvo b20 motor som har vatten i oljan undrar bara om det kan vara så att det är vatten pumpen som har gjort så att det blir så för den va trsig ett tag å dum som ja va så kollade inte jag oljan innan jag fixade det. limpan har jag nyligen bytt ochså snälla e det någon som kan svara på detta funder på om det är olje kylaren Ni kan lämna svar på min mail lalle_0017@hotmail.com eller ringa 0708313213 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrsnoggen 1 Postad 23 Juli , 2006 Troligtvis så är det stefatätningarna i vattenpumpen som läckt. Sitter två stycken tätningar. En som tätar för vatten och en som tätar mot oljan. Har båda tätningarna gått sönder så får du vatten rätt in i oljan. Så det kan mycket väl vara den. Kan också vara oljekyl (de 2 oringarna som sitter i ändarna på kylet) eller topplockspackningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
