måndag 17 februari 2025
larssonm
Ekolod ? Navman ? Lowrance ? Eagle ?
vilket av dessa ekolod ska jag köpa ?
Navman 4200SX
Navman ekolod 4100SX
Navman 4431
Lowrance X52
Eagle Cuda 168
Eagle Cuda 242
Fish Mark 320
Har sökt, men ej hittat når av värde..
Är Navman bra ? ca 1800:- för navman 4431 och det visar, djup, temp & fart.
Sökte på google men hittade inte så mycket om navman.
Jag vill ha ekolod för att kunna se hur djupt det är i sjön och försöka hitta lite fisk, visar det fart så är det väl bara ett plus, men inget som är nödvändigt.
maxpris: 3000:- (billigare = bättre)
Kolla trådar under fiskesnack, där finns det en del om du söker på ekolod och fishfinder.
Per
Gäst
varför inte ett garmin 140. helt ny modell med all ny teknik, stor display och suppersnabb uppdatering.    velade själv runt men blev helnöjd med mitt val. sea&sea biligast samt fiskebutiken i vårby.  pris under 1500:-
Jag har Navman 4100 och det funkar bra. Om du hittar mera fisk beror nog inte ekolodet även om det visar fisk i bland.2.gif\
Upplever det som stryktåligt, ligger i min fiskeväst och monteras i och ur båten varje gång och har aldrig strulat. Du ser även batteriladdningen i den, tittar ibland när jag har tråkigt för att se att batteriet laddar.
Finns även ett grund larm som är hrrmm..mm.. bra att ha så man vet när dte smäller....smiley-foot-in-mouth.gif\
Lycka till.
ps. Tycker också att Du skall kolla på FIskesnack.ds
Gäst
ang larm så finns alla tänkbara på garmin använder själv  mest ljudvarianten för grund, var ute med en bekant som hade piran max 20 otroligt trög uppdatering som vid djupbyte delar displayen, garmin blinkar bara till så är skärmen för nytt mätområde.
Nackdel: stor klumpig kontakt för anslutning till lodet du behöver borra onödigt stora hål.
När jag valde var det mellan navman, humminbird men när jag var på sea and sea så kom återförsäljaren med de nya demona för garmin så jag tog ett av dom. ser att de nu kommit ut på nätsidorna http://www.garmin.com/products/ff140/
Hej !!
Har själv ett Humminbird Matrix 17x.
När jag kollade runt på lod va det det ekolodet
som jag tyckte att jag fick mest för pengarna.
Hyfsat stor skärm bra upplösning.
Det går att bygga på med gps antenn för plotter
och barometer givare.
Kostade då 2650:- kan nog gå att hitta för nån
hundring billigare nu.
Ska du ha fart givare med får Du lägga till och
köpa paddelhjul för en 300 eller gps antennen för
1600.
Kan vara värd att titta på.
Mvh Patrik
Vart exakt hittar jag det ekolodet ?
Har kollat de ställen du skrev, men ej hittat garmin 140.. även sökt på google men ej hittat nån webaffär som säljer det...
länk ?
Oj va många olika märken/modeller det finns....
Om jag väljer mellan 2st olika.
Lowrance X52  eller Garmin 140... vilken e bäst av dom ?
Har läst massor av trådar i diverse forum på nätet o sett att många skriver att lowrance är bäst på ekolod och garmin på gps... stämmer det ? isåfall blir det väl att köpa lowrance ekolodet...
Vet ni nån bra o billig affär som har korta leveranstider på ekolod ?
Gäst
lowrancex52   2695:- borde ju vara något bättre än billiga garmin 140 1495:- det är ju rejäl prisskillnad. det finns dyrare garmin och humminbird har väl också kommit  med en nyhet.
Hur viktig är givarvinkel ?
Sett en del har 20grader o andra 60grader.... vilket är bäst ?
Hej.
Har två stycken färgekolod som slår alla i prestandan.
Eagle fisheasy 320C.
Nytt 3000 kronor.
Begagnat (Demo) 2500 kronor.
I affären är priset 4700 kronor.
Mvh...Peter
