catoo 0 Postad 21 Juli , 2006 Hejsan! Jag är påväg att köpa en båt med en inredning i ett taskigt skick! Har en tanke att helt byta ut nästintill hela inredningen, allt från durk till mugghållare. Ett problem är dock att jag inte har någon vidare erfarenhet av vilken typ av material jag ska välja att arbeta med, och vilka kostnader man kann räkna med. Vad är mest praktiskt, en matta eller plywoodteak (tror det kallas så) i durken!? Kan också tillägga att båten är en daycruiser på 6,6 m med relativt lite möbler... Är ytterst tacksam för alla svar! /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 22 Juli , 2006 Det beror lite på vad du har för krav på utseende (målad furu är ju t ex billigt...), men du kan kolla priser här på ädelträ. http://www.pondussnickeri.a.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 22 Juli , 2006 Du bör ju sträva efter att ha samma material mah/teak som i skotten (om du har något förstås). Självklart ska du ha durkplywood plus ev matta ovanpå, höjer värdet om inte annat. Sen vit 13mm laminat till bänkskivor med mah/teak kanter, ser mycket ljusare och trevligare ut än teaklaminat. Har du inga egna kontakter inom området blir det dyrt. Har semester just nu annars hade jag kunnat ge dig kvm pris på olika teak/mah pluwood. Rekomenderar dig att använda båten en säsong innan du börjar riva i den, om du bara visste hur många renoveringar det finns som avstannat pga alldeles för stora inga problem, det ordnar jag egon. mvh sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 0 Postad 23 Juli , 2006 Nåt som är snyggt är japansk kote. Det är ljust och inte lika murrigt som teak och mahogny. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 30 Juli , 2006 Svensk mahogny till inredning. Alen är faktiskt en typ av mahogny och den använder jag med lite bets. Man kan finna rätt röd al om man letar. Billig är den också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
