fredag 13 december 2024
Peter_
Ring på tändkabeln?
Hej! Kanske en dum fråga men varför sitter det en ring på tändkabeln - mellan tändspole och stift? Yamaha Utombordare. Vilken uppgift har den? Jag är bara nyfiken och frågar man inte så.....
mvh
Peter
hej
en gissning utan att sett ringen är att det är en avstörningsdrossel.
Så motorn inte stör radioutrustning mm.
/Macke
...eller så står det ett nummer på ringen som visar vilken cylinder den hör till.
Helt rätt, ringen är en feritkärna och används för att hindra radiostörningar. Gamla utombordare speciellt med magnettändning låter fruktansvärt om man lyssnar på dem med radio.
Mvh Magnus
