Homer 0 Postad 19 Juli , 2006 Hej! Nån som vet vad de ska va för komp i Evinrude 40hk -88? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 20 Juli , 2006 Det är bra om det ligger över 10,5 men det är inte det viktigaste, motorn kan vara hur bra o säker som helst även om kompet ligger neråt 8-9. Man bara får ut lite mindre effekt ur den... Det viktigaste för om motorn är ok är att det ska vara jämt komp mellan cylindrarna..skiljer det mer än 0,3 så kanske man ska fundera på ringbyte och honing, alt borrning till överdim... Min 2cyl maskin ligger på 10,1 och10,2 vilket är väldigt bra. Har man en maskin med fler cyllar så är det viktigt att dom ligger så jämt som möjligt(alla inom 0,3 från varandra) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
