matsson 0 Postad 19 Juli , 2006 Hej! Jag har precis köpt en Ryds 510 Styrpulpet från 1997 med tillhörande motor Johnson 60 hk från samma år. Nu undrar jag om ni kunniga på den här sidan kan hjälpa mig att bestämma om jag ska behålla det som det är eller byta ut motorn till en som finns på den båt jag ska sälja, en Mercury ELPTO från 2003 60 hk (kostar 2500 kr per motor på mitt varv). Fördelen är ju så klart att vi behåller den nyare motorn men vad annat är värd att tänka på? Reservdelar? Vilken motor är bäst? Tack på förhand, Åsa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 19 Juli , 2006 jag hade utan tvekan tagit mercuryn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 19 Juli , 2006 Samma här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poa_40 0 Postad 19 Juli , 2006 Jag håller helt och hållet med föregående inlägg... med Mercuryn kommer du leva ett lyckligare liv. Troligtvis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
